奥迪镂空外墙面铝板奥迪4s店镂空穿孔铝板参数材质厚度:1.5mm1100铝板孔型孔径:26*60mm菱形孔表面处理:静电粉末喷涂(颜色可选)尺寸规格:1.5mm*64.5mm*523mm*1995mm结构形式:明框换气方式:外通风类别:公开式奥迪4s店镂空穿孔
2024-05-04 300/平方米材料喷涂奥迪铝板奥迪4s材料喷涂铝板特点(1)防火、防静电、容易安装。便于检查、节省龙骨造价;(2)产品重量轻,刚性好,强度高,耐腐蚀性好;(3)可选择不同的方案搭配,令设计千变万化,能设计出各式条样的装饰效果;(4)每快板都是单独的,可随意安装与拆卸,无须特别工具,方便维护
2024-05-04 355/平方米粉末喷涂奥迪店铝板(1)防火、防静电、容易安装。便于检查、节省龙骨造价;(2)产品重量轻,刚性好,强度高,耐腐蚀性好;(3)可选择不同的方案搭配,令设计千变万化,能设计出各式条样的装饰效果;(4)每快板都是单独的,可随意安装与拆卸,无须特别工具,方便维护与保养;(5)拉弯弧形
2024-05-04 300/平方米圆孔铝单板的特点:1、重量轻,钢性好、强度高。2、耐候性和耐腐蚀性好。3、工艺性好。4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大。5、不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。6、安装施工方便快捷
2024-05-04 190/平米供应铝单板围挡施工铝围挡铝单板一般分为:平板、异形板,铝板加工只折四边的为平板,把铝板加工成弯曲、圆弧等复杂型状的叫异形板。铝单板:其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。铝单板是采用铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种幕墙材料。而铝板是指用铝锭轧
2024-05-04 300/平方米铝板声屏障隔音墙定制加工应用范围公路、道路、铁路、空调外机。声屏障主要用于铁路和公路沿线,声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响,也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。声屏障分为纯隔声的反射型声屏障,和吸声与隔声相
2024-05-04 300/平方米冲孔网/穿孔板的生产步骤和生产工艺冲孔网/穿孔板生产步骤及冲孔网/穿孔板的生产工艺如下:1、在冲孔网/穿孔板的开始时要准确的模具设计,一个模具的质量在很大程序上决定了冲孔网/穿孔板产品的质量,因此在近几年来我们在冲孔模具方面投入了大量的资金和精力,使我厂的模具设计制作能力显著提高
2024-05-04 160/平方米铝板冲孔网参数1.卷板厚度0.2mm-1mm,长度20m2.孔径0.8mm-10mm3.张板厚度0.3mm-10mm;长度、宽度≤3m*5m4.孔径0.8mm-200mm铝板冲孔网生产流程选料-裁板-贴膜-穿孔-折弯成型-表面处理-质检入库铝板冲孔网主要用途
2024-05-04 175/平方米铝合金隔音板用途用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障,建筑物墙体、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板,可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料,可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板,可用于机械设备的防护罩,华丽的音箱网罩,粮食、
2024-05-04 175/平方米石材蜂窝铝板特点:1、大板面、高平整无需任何加固措施,蜂窝铝板板面尺寸可达1500*5000mm,并能保持较佳的平整度。2、重量轻蜂窝铝板重量仅5-5.5KG/平方米,大大减轻建筑物的承重载荷。3、强度高可承受高度度的压力可剪切力,不易变形,能满足非常高层建筑抗风压的要求
2024-05-04 225/平方米空调外罩冲孔镂空铝单板产品规格冲孔镂空铝单板常规尺寸1300mm?4000mm以内可加工定制;板面超过1300mm时,每加100mm单价另加10元/平米,以此类推冲孔镂空铝单板常规厚度1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm;其他厚度可加工定制穿孔铝单板常规孔径3mm、5mm、
2024-05-04 200/平方米铝单板加工过程世界上的铝单板有材料喷涂铝单板和辊涂两种,国内暂时还没有棍涂生产线,所以这里单板的加工过程主要是讲的材料喷涂生产。喷涂生产铝单板分为两大步骤:靠前步是钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。第二步就是
2024-05-04 150/平方米幕墙圆孔板主要特性(1)与瓷片、玻璃等材料相比,铝单板具有重量轻、强度高、刚性好、易加工等特点;(2)表面涂层由于选择了材料涂料,故具有超强的耐候性和耐紫外线性能,色彩和光泽保持长久,耐腐蚀性好,可在-50℃-80℃的恶劣条件下使用;(3)耐酸碱性能良好。目前材料涂料
2024-05-04 180/平方米扣板特点.铝扣板是较适合于厨房和卫生间吊顶用途的装饰材料。具有良好的防潮、防油污、阻燃特性,美观大方,运输及使用方便。1.具有非常优异的耐腐蚀性,抵御各种油烟、潮湿环境,预防光线直射。2.环保,无害无味,抗静电,不吸尘,易请洗。3.硬度高,防火,不粘污渍
2024-05-04 170/平方米铝合金隔断应用铝合金隔墙对装修工期的缩短;对环境空气污染的减轻;对智能化电器通讯网络布线的便利;对室内设计师空间布局的自由都起到很大的帮助。铝合金隔墙无论在饰面玻璃、钢板、木纹、绒布、人造石的多样性上,还是在阻姗、感光、吸声、质感、洁净、寿命上都表现出非常大的竞争力。当你走进相关部门公共
2024-05-04 175/平方米建筑幕墙按面板所使用的材料分为玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙。铝合金幕墙板应用广泛,成为金属幕墙装饰材料中的主流材料。铝合金幕墙板因为其加工性能良好、造型和外观色彩多变、不易沾污,便于清洁和保养等优点,不仅可以应用于室外装饰还可以应用于室内墙面、天花吊顶、隔墙、包柱、包梁、窗台、柜台、广告牌
2024-05-04 165/平方米材料铝单板结构主要由面板、加强筋、角码等部件组成。材料铝单板采用优质铝合金板为基材,使用数控折弯设备,可以根据图纸设计要求,加工成各种规格和形状的产品,满足设计师的各种方案装饰设计。材料铝单板表面处理为高等材料烤漆,涂层按加工工艺分为二涂一烤,三涂一烤和三涂二烤,铝单板表面涂层性质严格按客户
2024-05-04 255/平方米铝扣板1、优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料,由进口全自动高速涂装线涂装,板面平整,无色差,涂层附着力强,能耐酸、碱、盐雾的侵蚀,长时间不变色,涂料不脱落,材料涂层板是户外使用的较为理想的装饰材料,使用寿命二十年以上,且保养方便,用水冲洗便洁净如新。2、较强的复
2024-05-04 160/平方米铝合金幕墙板厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等各种规格,成型铝单板非常大尺寸可达1500x4000mm。单层铝合金幕墙板的结构主要由面板、加强筋、挂耳等部件组成。加工好的材料涂层板材01构造由上至下依次为:保护膜层、材料树脂PVDF系统(三涂时
2024-05-04 175/平方米铝方通主要分为板材铝方通,型材铝方通,造型铝方通。铝方通(U型方通、U型槽)是近几年生产的吊顶材料之一,铝方通具有通风,透气,安装拆卸简单方便,,铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝板铝方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为专项使用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于
2024-05-04 175/平方米金属压花面复合保温板吸收了国内外现代墙体材料多处优点,集保温、隔热、装饰、环保、耐候、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材,生产采用工厂机械化流水作业,质量稳定;板与板之间具有良好的构造、无冷(热)桥、不渗漏,压花后的板材抗折能力、抗热胀冷缩能力大大提高。雕花
2024-05-04 155/平方米铝塑复合板是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专项使用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。铝塑复合板本身所具有的独特性能,决定了其广泛用途:它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。属于一种新型建筑装饰材料。
2024-05-04 155/平方米铝扣板1、优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料,由进口全自动高速涂装线涂装,板面平整,无色差,涂层附着力强,能耐酸、碱、盐雾的侵蚀,长时间不变色,涂料不脱落,材料涂层板是户外使用的较为理想的装饰材料,使用寿命二十年以上,且保养方便,用水冲洗便洁净如新。2、较强的复
2024-05-04 165/平方米600mm铝扣板特点铝扣板是以铝合金板材为基底,通过开料,剪角,模压成型得到,铝扣板表面使用各种不同的涂层加工得到各种铝扣板产品,铝扣板,较主要分两种类型,一种是家装集成铝扣板,另一种则是工程铝扣板,家装铝扣板较开始主要以滚涂和磨砂两大系列为主,随着发展,家装集成铝扣板已经五花八门,各种
2024-05-04 165/平方米扣板特点.铝扣板是较适合于厨房和卫生间吊顶用途的装饰材料。具有良好的防潮、防油污、阻燃特性,美观大方,运输及使用方便。1.具有非常优异的耐腐蚀性,抵御各种油烟、潮湿环境,预防光线直射。2.环保,无害无味,抗静电,不吸尘,易请洗。3.硬度高,防火,不粘污渍
2024-05-04 165/平方米铝板幕墙质感独特,色泽丰富、好,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料无缺地结合。其无缺外观,优良品质,使其倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。就目前国内使用的铝板幕墙而言
2024-05-04 175/平方米用于集成吊顶铝扣板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:靠前档次铝镁合金同时含有部分锰,该材料非常大的优点是舒缓反应能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花较
2024-05-04 185/平方米要特点1、装饰美观:外层金属面板,通过压花、烤漆工艺,可做成大理石、瓷砖、马赛克、木纹等多种艺术外观,110种颜色和纹理可供选择。2、保温节能:内层的保温材料为硬质发泡聚氨酯,导热系数少于0.024W/m·k,保温性能优于XPS挤塑板(导热系数为0.031W/m
2024-05-04 165/平方米铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝方通。铝板铝方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为专项使用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码)。型材铝方通有特色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺
2024-05-04 175/平方米铝单板,是一种加工性能较高的装饰产品,和雨棚的配合使用上,不但起到结构作用,也起到装饰作用,铝单板,可以根据雨棚的结构定制加工成任意形状的产品,可以是平直的,弧形的,造型的各种雨棚装饰物,同时,铝单板颜色选择范围广,可以配合建筑物风格要求定制加工任意涂层颜色,耐候性较高,抗压性能好,是一种理
2024-05-04 165/平方米建筑幕墙铝单板介绍铝单板幕墙采用优质高度度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM,型号为3003,状态为H24。常规材料非常大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可在面板的小边上铆装角码成型。加强
2024-05-04 155/平方米白色烤漆铝单板幕墙采用优质高度度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM,型号为3003,状态为H24。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉(螺钉是直接焊在板面背面的)连接,使之成为一个牢固
2024-05-04 195/平方米产品应用隔热保温研发背景:传统的保温隔热材料是以提高气相空隙率,降低导热系数和传导系数为主。纤维类保温材料在使用环境中要使对流传热和辐射传热升高,必须要有较厚的覆层;而型材类无机保温材料要进行拼装施工,存在接缝多、有损美观、防水性差、使用寿命短等缺陷。为此,人们一直在寻求与研究一
2024-05-04 175/平方米隔断铝单板隔断铝单板是特殊的建筑材料,不仅在生产工艺上或者是产品特点上,隔断铝单板,产品美观,独特的设计,让您的装饰空间显得特别,同时,屏风,隔断等的装饰材料优选,铝单板作为屏风使用,若隐若现的视觉效果,让人有遐想的空间。隔断铝单板特点:1、重量轻,钢性好、强度高
2024-05-04 175/平方米吊顶(英文名:sprungroof,FalseCeiling)是指房屋居住环境的顶部装修。简单的说,就是指天花板的装修,是室内装饰的重要部分之一。吊顶具有保温,隔热,隔声,吸声的作用,也是电气、通风空调、通信和防火、启动紧急信号管线设备等工程的隐蔽层。家装吊顶是家装中常见的环节
2024-05-04 175/平方米铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝方通。铝板铝方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为专项使用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码)。型材铝方通有特色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺
2024-05-04 165/平方米蜂窝铝板特点:1、大板面、高平整无需任何加固措施,蜂窝铝板板面尺寸可达1500*5000mm,并能保持较佳的平整度。2、重量轻蜂窝铝板重量仅5-5.5KG/平方米,大大减轻建筑物的承重载荷。3、强度高可承受高度度的压力可剪切力,不易变形,能满足非常高层建筑
2024-05-04 225/平方米较新建筑墙体材料产品简介:北京佳美新型建材有限公司开发了一种轻体型建材为金属雕花保温板,表面为金属压花,有砖纹、石纹、水波纹、瓷砖纹、马赛克纹、等多种图案七遍特殊树脂涂层,有五十多种颜色可供选择,并保证十五年不退色。该板材中间为聚氨脂发泡构成保温、断热层,其内部为单独式的密闭式气泡结
2024-05-04 185/平方米建筑外墙装饰板外墙装饰板是近几年研发的新型建筑外墙装饰保温整体化材料,该材料由聚酯烤漆或材料漆、雕花铝锌合金钢板、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成;主要应用于体育馆、图书馆、学校和医院的办公楼、别墅等各种建筑的外墙装饰和节能改造;主要功能为建筑装饰、保温节能、隔热隔音、防水防霉。
2024-05-04 175/平方米铝单板铝单板幕墙采用优质1100、3003、5005单层铝合金板为基材。表面涂层分为氟碳喷涂,粉末喷涂,聚酯漆喷涂、材料预辊涂。材料喷涂表面涂层按加工工艺分为二涂一烤,三涂一烤和三涂二烤,粉末喷涂表面涂层为一涂一烤。铝板表面涂层性质严格按客户要求,颜色可由公司负责提供标准色卡供客户选
2024-05-04 185/平方米
