铝塑复合板是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专项使用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。铝塑复合板本身所具有的独特性能,决定了其广泛用途:它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。属于一种新型建筑装饰材料。
2024-05-04 155/平方米外墙铝板简介外墙铝板,是属于现代建筑的一种外墙装饰板材,其一般常见于办公楼、商业楼以及商场的外墙装饰。外墙铝板,指的是用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材铝板料。全部上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以
2024-05-04 185/平方米喷涂铝单板介绍铝单板以高等级铝合金为主要材料,经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。铝单板作为建筑外墙装饰的一种主要选择对象,它与瓷片、玻璃、铝塑板、蜂巢板、大理石等外装材料相比,因其独特的优越性而具有广阔的发展空间。人们习惯上把它归
2024-05-04 175/平方米外墙干挂铝板外墙干挂铝板值得是材幕墙指由铝板做面板幕墙,面板铝材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易于与玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高等宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程。安装工艺
2024-05-04 180/平方米金属板材穿孔镂空适用范围:地铁、车站、机场、体育场、收费站、商场、写字楼、室内外墙面、包柱、吊顶、阳台、雨棚装饰及建筑物幕墙装饰等。二、产品规格:根据图纸及颜色定制加工,铝板宽幅:1000mm~2100mm;铝板厚度:2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm。三、产品系
2024-05-04 185/平方米金属压花面复合保温板吸收了国内外现代墙体材料多处优点,集保温、隔热、装饰、环保、耐候、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材,生产采用工厂机械化流水作业,质量稳定;板与板之间具有良好的构造、无冷(热)桥、不渗漏,压花后的板材抗折能力、抗热胀冷缩能力大大提高。雕花
2024-05-04 155/平方米雕花镂空铝板系列雕花镂空铝板外墙装饰板是一种同时具有美观、轻体、防火、保温、隔音、耐腐功能和便于施工特点的装饰板材,在日本已广泛被使用。金属雕花外墙装饰板在国内主要被用作环保公厕、活动房、岗亭、售货亭、门卫等建筑内外墙材料,并逐渐开始在高等别墅和建筑外墙上使用,是符合国家环保要求
2024-05-04 225/平方米1950mm、2000mm。材质分为H1100、H3003和H5005。表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂,也可选用辊涂、拉丝表面处理。常用颜色为乳白色、黑色,也可根据要求订做其它颜色,甚至主副骨分别两种颜色。不同的颜色搭配可以表达出不同的个性特点。欧佰格栅天花吊顶系统通
2024-05-04 155/平方米雕花装饰铝板工艺特点1、静电粉末喷涂系列特点:表面平滑,预防光线直射,耐候性强2、户外材料系列特点:防潮,抗酸蚀,耐衰变,防火,环保等;特色:清新,雅致,漆颜色细腻,柔和艳丽;3、聚酯系特点:质轻、耐磨、耐候性强、抗冲击、抗油烟、环保、防水、清洗方便等;
2024-05-04 170/平方米雕花装饰板—绿色环保、经久耐用雕花装饰板具有稳定的化学和物理结构,不会分解霉变、无辐射、纯净,绿色环保。该板材同样能够被灵活拆卸后重新利用安装在其它建筑上,剩余的边角料能够加以回收利用,在施工过程中减少了建筑垃圾,是高品质、高性能的环保产品。外墙保温装饰一体板易清洁、经久耐用,使用寿命长
2024-05-04 185/平方米用于集成吊顶铝扣板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:靠前档次铝镁合金同时含有部分锰,该材料非常大的优点是舒缓反应能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花较
2024-05-04 185/平方米雕花镂空铝单板介绍铝单板的装饰效果非常的美观,雕花镂空铝单板是其特色产品之一。它具有多样式的花纹,不一样的排列,颜色丰富多彩,弥散着浓厚的艺术气息。雕花镂空铝单板质量影响影响雕花镂空铝单板质量的3大因素。1)需要选用好的铝板材料;2)雕花镂空铝单板
2024-05-04 220/平方米材料喷涂铝单板采用材料喷涂的铝单板用到的材料漆,是以氟树脂为主要物质的涂料,又称氟树脂涂料和氟涂料等。对比各种涂料,氟涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,因此具有多项特别优越的性能。用材料涂料制成的铝单板相对传统涂料制成的铝单板的优点有哪些:一、材料涂料制成的铝单板具有优异
2024-05-04 255/平方米铝单板是一种在建筑材料中应用较广的建材,采用优质的铝合金材料经数字控制方法实现折弯自动化操作,然后通过多种喷涂加工技术对铝单板进行装饰。一般铝单板都是由其主要面板、加强筋和角码等部件组合而成。铝板工艺性能好,可以加工成平面、弧形等多种造型。冲孔铝单板是铝单板的一种细化产品。具有良好的加工
2024-05-04 175/平方米铝单板加工过程世界上的铝单板有材料喷涂铝单板和辊涂两种,国内暂时还没有棍涂生产线,所以这里单板的加工过程主要是讲的材料喷涂生产。喷涂生产铝单板分为两大步骤:靠前步是钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。第二步就是
2024-05-04 195/平方米铝单板基材1、防火铝单板系统采用优质的铝合金面板为基材,先进的数控折弯技术,确保板材在加工后能平整不变形,在铝单板安装过程中共抗外力性能超群。中兆通防火铝单板系统表面涂层采用美国兰氏材料喷涂设备及美国阿克苏材料(PVDF)涂料,保证表面色泽均匀,预防光线直射辐射,舒缓反应,超强耐
2024-05-04 155/平方米包柱铝单板包柱铝单板有弧形铝单板、方形铝单板,包柱铝单板的造型取决于柱子的形状,如圆形柱子使用的是弧形铝单板,方形柱子使用的是方形铝单板。所以如果在建筑中有对柱子进行装饰的,包柱铝单板则是上好的选择。包柱铝单板的主要作用,其实与铝单板对建筑的作用是相同的。主要有两方面,一方面
2024-05-04 195/平方米供应铝单板方管造型焊接铝单板钢性好、重量轻、强度高。铝单板幕墙板耐腐蚀性能好,材料漆可达15-20年不腿色。铝单板幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种形状。铝单板方管造型焊接特点铝单板规格、颜色常规厚度:1.5mm,2.0mm,2.5m
2024-05-04 180/平方米幕墙铝板定制加工采用铝合金板材为基材,其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。铝单板可以运用于室内墙面、天花吊顶、装饰等各个方面。铝单板规格尺寸:1000*2000;1200*2400、1200*2500、1200*3000;1250*2500;1220*2440.铝单板是由
2024-05-04 225/平方米穿孔铝单板介绍幕墙专项使用穿孔铝板,圆孔吸音板装饰底板,铝板冲孔网压型后喷塑处理,多种颜色供您选择,不仅仅是铝板穿孔,我们采用的材质多样化,有:镀锌板、彩钢板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板等,孔径的大小只要不低于板材的厚度就可以,空间局的大小可以调整。穿孔铝单板参数
2024-05-04 175/平方米铝合金隔断墙—铝合金隔断墙的简介铝合金隔断墙使用铝合金框架为装饰和固定材料,将整块玻璃(单层或双层)安装在铝合金框架内,形成整体隔墙的效果。在办公室、汽车展厅、家庭装潢等广泛使用。铝合金框架和玻璃规格及工艺可以根据客户要求定制。铝合金型材1.2mm~2.0mm厚度,表面处理阳较磨砂氧化、
2024-05-04 155/平方米隔断铝单板隔断铝单板是特殊的建筑材料,不仅在生产工艺上或者是产品特点上,隔断铝单板,产品美观,独特的设计,让您的装饰空间显得特别,同时,屏风,隔断等的装饰材料优选,铝单板作为屏风使用,若隐若现的视觉效果,让人有遐想的空间。隔断铝单板特点:1、重量轻,钢性好、强度高
2024-05-04 155/平方米供应仿铜拉丝铝单板是指经过铬化等处理后,再采用材料喷涂技术,加工形成的建筑装饰材料。材料涂料主要是指聚偏氟乙烯树脂,分底漆、面漆、清漆三种。喷涂过程一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使
2024-05-04 300/平方米冲孔板铝单板参数1)孔径:一般以圆孔为主1mm-200mm之间2)材质:铝合金1100,铝合金3003通用3)表面涂层:室外用材一般选用材料涂料,室内用材可选择聚酯涂料和粉末涂料。冲孔板特点1)耐腐蚀,不易燃。2)使用寿命长冲孔材料铝单板
2024-05-04 65/平方米弧形铝单板介绍弧形辊弯铝单板要具体情况进行具体分析,它主要分为单曲铝单板、双曲铝单板、球形铝单板等,其中每个板型的制作难度又各不相同,单曲铝单板是所有弧形板中应该稍微简单一点的,它的制作难度主要是对圆弧的曲率的处理,只要按照规定的曲率在滚弧机上进行操作就行了。单曲铝单板在一些穹顶建筑或者
2024-05-04 165/平方米特点1、重量轻,钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg,抗拉强度100-280n/mm22、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf材料漆,可用25年不褪色。铝单板表面喷涂工艺铝单板表面喷涂工艺3、工艺性好。采用先加工后喷漆
2024-05-04 175/平方米仿石纹铝单板是将材料铝单板经过初步的加工之后,再经过热转印技术将大理石的纹路转印到铝单板上制作而成的现代化建筑装饰材料。铝单板采用优质的高等铝合金板材为基材,其主要构造由面板、加强筋及角码等部件组成。当今时代,人们崇尚绿色环保,尊重自然、回归自然的呼声越来起高,这构成了装饰行业的新趋势,
2024-05-04 155/平方米铝合金穿孔板铝合金穿孔板采用各种铝合金平板经机械穿孔而成。孔型根据需要有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔,三小组合孔等。这是一种降低噪音并兼有装饰作用的新产品。铝合金穿孔板用途:铝合金穿孔板材质轻、耐高温、耐腐蚀、防火、防潮、防震、化学稳定性好,造型美观,色泽幽雅,立体
2024-05-04 205/平方米1950mm、2000mm。材质分为H1100、H3003和H5005。表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂,也可选用辊涂、拉丝表面处理。常用颜色为乳白色、黑色,也可根据要求订做其它颜色,甚至主副骨分别两种颜色。不同的颜色搭配可以表达出不同的个性特点。欧佰格栅天花吊顶系统通
2024-05-04 185/平方米铝三维板全铝多维复合板生产厂,三维锥芯铝芯结构板,是全铝结构的金属复合板,是改良的蜂窝铝板,无胶水,环保可回收,防火等级达到A2级,火焰指数为0,烟雾指数为0-1。比传统铝塑复合板、蜂窝铝板、铝瓦楞板结构更牢固,重量更轻,其抗拉及平压强度是铝塑板是3-10倍,解决了铝塑板、铝单板安装后的平整度
2024-05-04 140/平方米汽车站专项使用铝方通,较具方向性,通透开明,立体感强烈,可调节装饰空间视觉高度,搭配各种不同颜色,悬挂不同高度,再有各种灯具的相配,展现出一种明快,时尚,谐美的装饰风格。铝方通和木纹铝方通具有现代感的线条和梦幻般的色彩,成为现代建筑装饰的一大亮点。这些创作和艺术的风格,使得铝方通和木纹铝方通在建
2024-05-04 195/平方米铝合金冲孔板特点1、易于加工成型2、可以喷漆或抛光3、易于安装4、引人注目的外观5、各种厚度的板材6、良好的吸音效果异形铝合金冲孔板异形铝合金冲孔板7、多种选择的孔径和排列方式8、较轻的重量9、较长的使用寿命10、准确的尺寸11、超长的抗磨
2024-05-04 205/平方米高铁站穿孔雕刻字铝单板加工流程选料-裁板-贴膜-穿孔-折弯成型-表面处理-质检入库常规厚度有;1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm等,常规规格有;200mm*320mm,600mm*600mm,600*1200mm.由于建筑造型以及个人审美不同,多数天津铝单板都是按需定制。
2024-05-04 350/平方米材料铝单板结构主要由面板、加强筋、角码等部件组成。材料铝单板采用铝合金板为基材,使用数控折弯设备,可以根据图纸设计要求,加工成各种规格和形状的产品,满足设计师的各种方案装饰设计。材料铝单板表面处理为材料烤漆,涂层按加工工艺分为二涂一烤,三涂一烤和三涂二烤。材料铝单板厚度有2.0mm、2.
2024-05-04 215/平方米仿石材铝单板介绍仿石材铝单板表面处理1、石材铝单板已加工好钣金先经过表面底色处理。2、选取定制的石材热转印纸把被转印的铝单板钣金包裹住,用耐高温胶纸固定住纸的界面,防止石材热转印纸松开,石材铝单板被转印面要与石材热转印纸的正面对贴。3、将已经包裹好的石材铝单板钣金进行烘烤,烘
2024-05-04 225/平方米建筑外墙装饰板外墙装饰板是近几年研发的新型建筑外墙装饰保温整体化材料,该材料由聚酯烤漆或材料漆、雕花铝锌合金钢板、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成;主要应用于体育馆、图书馆、学校和医院的办公楼、别墅等各种建筑的外墙装饰和节能改造;主要功能为建筑装饰、保温节能、隔热隔音、防水防霉。
2024-05-04 185/平方米外墙装饰铝塑板铝塑复合板(又称铝塑板)作为一种新型装饰材料,自上世纪八十年代末九十年代初从德国引进铝塑板铝塑板到中国,便以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、上好的防火性及高等的品质,迅速受到人们的青睐。【铝塑板】由性质截然不同的两种材料(金属和非金属)组
2024-05-04 195/平方米外墙铝塑板铝塑板采用了新工艺,将铝塑复合板较关键的技术指标-剥离强度,提高到了较佳状态,使铝塑复合板的平整度、耐候性方面的性能都相应提高。材质轻易加工铝塑板,每平方米的重量仅在3.5-5.5公斤左右,故可减轻震灾所造成的危害,且易于搬运,其优越的施工性只需简单的木工工
2024-05-04 115/平方米外墙铝单板品质产品的外观质量和物理性能产品的外观质量和物理性能产品的外观质量和物理性能产品的外观质量和物理性能项目2.5mm铝单板4mm厚的铝塑复合板外观质量平板平整度不高,看上去有局部凹凸,平板平整度比较高,但加工型状受限;但可以加工成各种不规则形状;喷涂辊涂质量眼观
2024-05-04 115/平方米仿铜材料漆拉丝产品特点氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好的自洁性。安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可。适用范围:地铁、车站、机场、体育场、收费站、商场、写字楼、学校、酒店等室内外墙面、包柱、吊顶、阳台、雨棚装饰等。
2024-05-04 305/平方米
